Inconsistent SPL Readings and SPL Limit Errors During Soundcard Calibration in REW – Issue with Both Behringer UMC404HD and Focusrite 2i2 4th Gen
Ephemeral Soul
focusrite scarlett 2i2
universal
Hola a todos,
Me estoy encontrando con un problema extraño al calibrar mis interfaces de audio usando REW, y está sucediendo constantemente en dos interfaces diferentes: el Behringer UMC404HD y el Focusrite Scarlett 2i2 (4ª generación).
Esto es lo que está pasando:
Sigo la configuración estándar de bucle invertido utilizando un cable TRS para conectar la salida a la entrada para la calibración de la tarjeta de sonido en REW. Cuando utilizo la herramienta "Generador" para emitir la señal Cal (500 a 2000 Hz) o Sub Cal (30 a 80 Hz) y verifico los niveles con el medidor de SPL, los valores de dBFS mostrados por REW parecen ser incorrectos: no coinciden con los niveles de señal reales que llegan a la entrada de la interfaz.
Sin embargo, cuando entro en Preferencias > Calibrar tarjeta de sonido, REW detecta correctamente el nivel de reproducción de tono de 1 kHz y los valores coinciden entre REW y la interfaz, sin mostrar ninguna discrepancia. El problema parece surgir solo durante la medición real.
Si intento forzar la entrada de señal en la interfaz a alrededor de -6 dBFS durante el proceso "Hacer una medición", inmediatamente obtengo este error:
"Medición abortada debido a SPL por encima del límite (103 dB)"
Este error ocurre constantemente en el Focusrite, pero las cosas se vuelven aún más extrañas:
En el UMC404HD Behringer, cuando utilizo la salida XLR y la entrada XLR, los valores se mantienen constantes tanto durante la calibración como durante la medición de SPL, sin ningún problema. Pero tan pronto como cambio a las conexiones TRS, vuelve a aparecer el mismo problema: las lecturas de SPL en REW se vuelven inestables o inexactas, y la medición se aborta debido al error de límite de SPL.
He intentado:
  • Sustitución de los cables TRS (probados 3 diferentes)
  • Usar un cable TRS a XLR: el mismo problema
Hasta ahora, la única configuración estable parece ser el uso de entrada/salida XLR en el Behringer, pero esta no es una solución real para sistemas con solo TRS o E/S de nivel de línea.
¿Alguien ha experimentado esto? ¿Podría tratarse de un problema de conexión a tierra, un error de calibración de REW o un comportamiento específico del hardware relacionado con la E/S de TRS?
¡Cualquier ayuda o información sería muy apreciada!
¿Quieres que también te ayude a traducir esto de nuevo al español para explicarlo en otro foro o incluirlo como resumen?
Translated using DeepL Translator for the home viewing audience:
Hi all,
I'm running into a strange problem when calibrating my
audio interfaces using REW, and it's happening constantly on two different
interfaces: the Behringer UMC404HD and the Focusrite Scarlett 2i2 (4th generation).
Here's what's happening:
I follow the standard loopback setup using a TRS cable to connect the output to the input for sound card calibration in REW. When I use the "Generator" tool to output the Cal (500 to 2000 Hz) or Sub Cal (30 to 80 Hz) signal and check the levels with the SPL meter,
the dBFS values displayed by REW seem to be incorrect: they do not
match the actual signal levels arriving at the input of the
interface.
However, when I enter Preferences > Calibrate Sound Card,
REW correctly detects the 1 kHz tone playback level and
the values match between REW and the interface, without displaying any
discrepancy. The problem seems to arise only during the actual measurement.
If I try to force the signal input to the interface to around -6 dBFS during the "Make a measurement" process, I immediately get this error:
"Measurement aborted due to SPL above limit (103 dB)."
This error happens all the time on the Focusrite, but things get even stranger:
On the Behringer UMC404HD, when I use the XLR output and XLR input, the values remain constant both during calibration and during SPL measurement, without any problem. But as soon as I switch to TRS connections, the same problem reappears: the SPL readings on REW become unstable or inaccurate, and the measurement is aborted due to SPL limit error.
I have tried:
Replacing TRS cables (tried 3 different ones)
Using a TRS to XLR cable: same problem.
So far, the only stable configuration seems to be using XLR input/output on the Behringer, but this is not a real solution for systems with only TRS or line level I/O.
Has anyone experienced this, could this be a grounding issue, REW calibration error, or specific hardware behavior related to TRS I/O?
Any help or information would be greatly appreciated!
The SPL meter needs to be calibrated to show correct SPL figures.
You can turn off the abort for excessive SPL on the Measure dialog.
-6 dBFS is a very high input level for measurement, unless you are measuring electronic equipment.
Unstable input values are typically caused by the interface having monitoring active, so the input signal is being fed back to the output.
